 briut sur mon 330 popo
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 10:52
MAYDAY MAYDAY a vous les pro de la mecanique j ai un bruit avec mon 330 popo lorsque j acelaire par accoud j ai un bruit craaaaaaaaaaaaaa mais plus lorsque je suis en acelairation merci pour votre aide
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 11:49
Je ne suis pas un pro, mais moi, le seul bruit que je n'ai jamais eu, un sale bruit, c'était le roulement de l'arbre arrière ... et effectivement, je crois me souvenir que ce n'était pas permanent ... Une seule solution, si tu n'es pas mécano dans l'âme .. le cons le plus proche avant de tout casser ..
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 12:04
merci je prend tout les conseils mon na que 1500 kms
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 12:13
Le souci de roulement est arrivé très vite, et pris en garantie de mémoire ... je ne devais pas avoir plus que toi ... après ça, j'ai pris l'habitude de mettre un petit coup de pompe à graisse à chaque sortie (100/150 kms) et du coup, plus aucun souci jusqu'à 4600kms lorsque je l'ai revendu. Je me suis rappelé la petite phrase de mon père qui me répondait lorsque je lui disais encore un vidange Papa : " Tu sais mon fils, un bidon d'huile coute bien moins qu'un moteur ... et bien ça marche aussi pour les quads .. un peu de graisse régulièrement, l'entretien comme demandé par le constructeur et ça permet de rouler tranquille ..
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 12:24
salut j.pierre
a tu vérifie la tension de ta chaine de transmission , est ce que ta protection de chaine ne c'est pas tordu lors de la rando du 24 ,
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 14:05
je part au boulot mais en rentrant je lirai vos messages pour la chaine c est quoi la bonne tension ( comme je l ai dit la mecanique c est du chinois ) merci a tous
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 20:09
je ne connais pas la tension exact pour ton 330 , mais je pense que si tu a plus de 2cm de jeu sur la partie inférieur de ta chaine ( mesure a prendre avec une personne assise sur le quad) il faut peut être retendre ta chaine .
steph 18
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Sam 31 Mar 2012 - 20:18
peu etre ta courroie aussi a verifier si elle n'est pas effilocher ou manque de dents
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Lun 2 Avr 2012 - 15:40
leve l'arrière de ton quad, ecart les plaquettes et regarde si tu a du jeux dans le roulement du moyeux.
Tu peut aussi avoir ton pignon de sortie de boite usée et la chaine qui saute quand tu accelere
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Mar 3 Avr 2012 - 8:21
Merci a tous pour ces conseils ; alors j ai j ai enlever quelques boulons et tendu un peu la chaine mis un peu de graisse dans graisseur du pond arriere et plus de bruit ; a oui j ai remis les boulons !!
merci carlos steph slc et fabien
a bientot sur randooooo
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Mar 3 Avr 2012 - 8:26
Sinon j'ai un pignon d'1 dent qui me reste de l'Allier...
Bon courage.
MessageSujet: Re: briut sur mon 330 popo   Mar 3 Avr 2012 - 18:41
salut j.pierre
tu dit avoir tendu un peu la chaine scratch , tu a bien mis la tension préconisé par Polaris ? car si tu la trop tendu ce n'est pas que le kit chaine qu'il faudra changer la prochaine fois .
a+
» Présentation d'un passionné de popo
» Brèves VTT
» Help! Bruit lors de la respiration
» Votre roulette fait-elle du bruit ?
» Pom Pom Girls
