 4*4 qui s'enclenche plus
MessageSujet: 4*4 qui s'enclenche plus    Dim 10 Juin 2012 - 13:31
bonjour a tous
le pont avant de mon HO ne fonctionne plus ,le symbole 4*4 s'allume bien au compteur , j'ai commencé par faire une vidange du pont
je n'ai retiré que quelques ml d'un mélange d'eau/huile/boue .j'ai refait le niveau d'huile, roulé un peu et revidange sans résultats.
j'ai testé la prise qui va au pont avant en prenant le + et la masse sur la prise j'ai des valeurs qui varient de 5 a 11v .
si je prends la masse sur le châssis scratch
et enfin contrôle résistance de l’électro-aimant
si vous avez une idée ,est ce que c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous ?
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Dim 10 Juin 2012 - 16:28
?? Aucune idées scratch
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Dim 10 Juin 2012 - 17:54
Moi je penserai bien a l'electroaimant hs? Renseigne toi sur fan de sportsman... a plus et bon courage pour le demontage.
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Dim 10 Juin 2012 - 19:14
merci Christophe
j'ai déjà cherché sur les forums et je crois bien qu'il va falloir ouvrir le pont
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 11 Juin 2012 - 7:34
cage plastique de pont avant cassé
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 11 Juin 2012 - 9:19
Bon courage pour le démontage, mais cela se fait bien.
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 11 Juin 2012 - 18:25
tu la déjà fait Christophe ?
pour le moment je fouine un peu sur tous les forums pour trouver des infos sur le démontage mais je vais quand même demander un devis .
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Dim 1 Juil 2012 - 20:23
bonjour a tous
pont réparé , c’était la bague d'entrainement de la cage a rouleaux qui était usée ( Fabien )
j'en profite pour lui faire un gros nettoyage et contrôler le serrage des vis ,
j'ai démonté les 2 triangles avant pour leur mettre un petit coup de peinture et un petit coup sur les jantes aussi
la vis de remplissage du pont avant qui normalement doit ce démonter avec une clef torx t50 est abimée
je vais refaire une empreinte pour une clef BTR de 8 au boulot ,
a suivre ...
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Dim 1 Juil 2012 - 22:01
bravo carlos ... bon boulot ... la vis de remplissage à modifier va être un jeu d'enfant ....
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 0:13
Top boulot quant on le fait soit meme. A bientot en rando.
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 9:18
rien a rajouter bon boulot
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 9:32
cyclops Carlos pour le partage des infos et de ton expérience, certe malheureuse, mais qui est utile à ceux qui, comme moi, n'y connaissent pas grand chose en mécanique !! rabbit
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 19:48
jean luc.idem pour moi,la meca c'est pas trop mon truc mais parfois ça reviens quand meme moins cher.
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 20:34
bravo Carlos, top mecano!
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 21:04
voila la vis après réparation
et après modif du logement pour la clef
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 21:09
bravo Carlos tu es un as !! rabbit
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 21:21
c'est quand meme autre chose .ça à de la gueule.
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 21:46
He oui!
C'est un métier!
Bravo Carlos !
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Lun 2 Juil 2012 - 23:27
Carlos, je peux savoir comment tu as fait car elle parait neuve.
Merci
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Mar 3 Juil 2012 - 18:44
salut Christophe ,j'ai mis un petit coup avec un tour pour l'extérieur et l 'empreinte pour la clé a été fait en
électro-érosion par enfonçage
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Mar 3 Juil 2012 - 18:55
Merci Carlos , ça c'est de l'explication simple : " electro-érosion par enfonçage "
Dès demain, moi qui n'y connait rien en mécanique, je vais faire ça dans mon garage .....!!
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Mar 3 Juil 2012 - 19:51
trop fort Jean-Luc ,en essayant d'être bref "électro-érosion par enfonçage" dans le cas de ma vis ,on a taillé dans un bout de cuivre (electrode) la forme de la clé BTR de 8 ,ensuite il suffit de faire rentrer cette electrode dans la vis par impulsion ,et sous l'effet d'un courant elecrtique qui va érodé les cotes tout en descendant le tout dans un bain d'un liquide special .
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Mar 3 Juil 2012 - 20:02
Euh
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Mar 3 Juil 2012 - 23:43
La je suis B A... trop fort ce Carlos...
bravo
MessageSujet: Re: 4*4 qui s'enclenche plus    Mer 4 Juil 2012 - 11:27
bravo albino Panneau 2
