 Graisseur
MessageSujet: Graisseur    Mer 6 Fév 2013 - 17:39
Bonjour a tous
Suite a quelque souci de graissage sur les triangles arrieres de mr forest , j'ai chercher une solution pour que cela ne devienne plus un calvaire . Mes pompes a graisse n'arriver pas a graisser sans en mettre partout a coté .
Voila ce que j'ai trouver comme astuce :
En premier j'ai voulu mettre des graisseurs coudé :
Bien sur cela n'aller pas a mon idée , le graisseur avait un peu de jeu sur le triangle et donc fuite de graisse au niveau du pas de vis . J'ai également vu que le graisseur coudé agrippé mieux la pompe a graisse . J'ai donc dévisser la tête du graisseur coudé et je me suis aperçu que le filetage était le même que le graisseur du polaris .
A Gauche le graisseur Polaris et a Droite la Tête du graisseur coudé :
Une foi remonter , j'arrive graisser super bien et j'ai même du mal a retirer ma pompe a graisse .
Voila l'info .
FMGC CED
MessageSujet: Re: Graisseur    Mer 6 Fév 2013 - 20:34
Merci pour l'info !!!!!!
MessageSujet: Re: Graisseur    Mer 6 Fév 2013 - 20:45
Top mécano Droopy. pour le partage !
MessageSujet: Re: Graisseur    Mer 6 Fév 2013 - 20:58
Pas bête comme astuce il faudra que je vois cela+++++
MessageSujet: Re: Graisseur    Mer 6 Fév 2013 - 21:50
moi aussi je vais changer tous les graisseur et en rajouter d'autres
MessageSujet: Re: Graisseur    Jeu 7 Fév 2013 - 11:33
bien joué " super Droopy Mécano "...
Il est vrai que Mr POLARIS devrait sérieusement se pencher sur l'accessibilité des graisseurs ... Sur mon Popo 850, les graisseurs des triangles avant sont eux aussi très sport à attraper, l'idéal étant presque de démonter la roue pour y acceder plus facilement ... En plus, y en a un peu partout ...
MessageSujet: Re: Graisseur    Jeu 7 Fév 2013 - 12:41
Yamaha grizzly ; 4 graisseurs sur les triangles arriere et c'est tout. Facilement accessibles. Le reste pas d'entretient. 9000 klms et aucun soucis.
Rzr s. Des graisseurs dans tous les sens dont certain difficile d'accès. Et ça n'empêche pas les soucis.
MessageSujet: Re: Graisseur    Jeu 7 Fév 2013 - 13:29
Comme Quoi, Yamaha doit être mieux conçu ou les Bagues Polaris pas très fiables ... La graisse ça fait pas tout ...
MessageSujet: Re: Graisseur    Dim 10 Fév 2013 - 18:20
tout dépend de ce que vous utilisez comme graisse
certaines tiennes mieux que d'autres a l'eau
pour mon 850 il va falloir que je trouve des graisseurs coudés mais a 45° pour les triangles inf. arr. avec les blindages plus d'acces
pour les av.(surtout en haut)
c'est vrais que roues démontées facilitent la tache
l’idéal serais de déporter le graisseur par un tuyau
on le fait sur les machines de tp mais le filetage (du graisseur) est plus gros
a suivre.......
MessageSujet: Re: Graisseur    Mar 12 Fév 2013 - 12:42
bravo droopy !! bonne analyse !!!
Graisseur
» recherche mini graisseur pour roue avant (de vélo hollandais) pour trike
» instalation graisseur
» graisseur 404
» Ajout graisseur sur bras oscillant
» montage de graisseur sur train AR
