 Modification de la remorque
Aller à la page : 1, 2  Suivant
MessageSujet: Modification de la remorque    Mar 5 Mar 2013 - 22:49
Je poste se sujet pour vous montrez les étapes de modification de ma remorque 2 en 1 . Suite a un changement de jante sur le Quad , celui ci ne passe plus entre les montants de la remorque . il manque 5 cm .
Pour commencer voila l'idée sur papier :
Les fixations qui vont tenir le Quad sur le plateau :
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 5:53
…ça y est !!! les plans sont tirés !!!
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 18:57
Je continue .
Voila quelques étapes de démontage :
Toute les découpes ont était faites pour pouvoir retirer ou remettre les ridelles a ma guise .
Sur la photo en dessous rajout de renfort pour les gardes boues qui risque de ce casser avec les vibrations .
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 19:16
beau boulot
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 19:31
Oui , j'y est pensé cette aprés midi affraid
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 19:49
cela n'aurai pas ete plus vite de vendre et d'en racheter une plus large?en tout casbeau boulot.
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 20:22
et tout comme Jess : "Monster Garage"
luc80
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Mer 6 Mar 2013 - 21:04
moi je te l aurais échangée avec la mienne!!
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 0:32
J'ai reflechis pour l'achat d'une nouvelle remorque , sauf que le prix des remorques pour 5 cm plus large est hors de prix .
Mon Quad maintenant fait 1.32 m , ma remorque fait 1.33 m extérieur .
Je rajoute quelques €uros pour la modification , et j'ai un plateau double essieux , qui en plus de tout sa , peut redevenir complètement fermer , le tout pour 880 € ( remorque acheter 820 € en Belgique + le prix des modifications que j’entreprends maintenant .)
Chose que je n'est pas trouver sur le marcher . Puis aprés avoir goûter au double essieux , je suis désoler Luc 80 mais je ne retournerais jamais au simple essieux .
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 8:13
he he Pour l'ignare que je suis , quelle différence d'utilisation ou de tractage entre simple et double essieu scratch ??
scramb80
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 8:16
Bravo Droopy beau boulot
scramb80
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 8:19
Le maniement n'as rien a voir , beaucoup plus simple sur un double essieu
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 8:36
scramb 80 pour l'explication. Etant une quiche en manoeuvre, j'aurai peut être dû prendre une remorque à double essieu .....
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 19:48
ça se recule beaucoup mieux jean luc.
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 19:54
Merci pour ce complément d'indication Gilbert.
C'est bien pour cette manoeuvre que je suis mal à l'aise, mais ne le répète à personne et surtout pas aux gamins
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 20:15
pour la modif remorque Droopy ,
C'est bien pour de cette manoeuvre que je suis mal à l'aise, mais ne le répète à personne et surtout pas aux gamins
t’inquiète pas Jean-Luc , je suis dans le même cas que toi , un peu de pratique et tu verra ça ira bien lol!
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 20:47
Je continue .
Voila les fixations que j'ai fabriquer et que je vais utilisé pour fixer mes ridelles .
Ici je vais également soudé des pattes supplementaires pour fixer mes garde-boue .
Ici je soude un tube plus petit dans un tube de taille superieur , cela me permet de ne pas avoir de difference de taille avec la fixation qui va rester sur le chassis .
Puis j'utilse la forme de l'ancienne fixation pour soudé un tube rond dessus , plus pratique pour les mesures .
Poncage puis peinture galva a froid .
Presentation du squelette de la ridelle .
Je remonte les roues et fixe les gardes-boues correctement , puis il est temps de quitté le monster garage , j'en profite pour faire un essai sur route jusqu'au hangar pour la mise en peinture .
Des triangles ont etait rajouter pour solidifier la ridelle avant et serviront également de guide pour pour les ridelles de coté . Des petites fixations sur la ridelles avant ont etait rajouter pour permettre de mettre de nouvelle fermeture ( photo plus tard ) . Ainsi qu'une couche de galva a froid partout pour la finition .
Des anneaux seront ajouter au plancher , avec renfort tubulaire par le dessous pour fixer le quad par les roues . Demain je ferais un essai pour le monter sur la remorque .
Il me reste plus que les ridelles a finir de peindre , remonter la planche et les fixation de fermeture , mais pour le moment je fais une pose .
luc80
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 20:54
droopy!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 21:28
C'est du travail de pro bravo
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 21:41
droopy
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 7 Mar 2013 - 22:52
Beau boulot.. Juste un petit truc .. Les.mousquetons vont ils tenir le coup... Ne faudrait-il pas des.mousquetons à vis ... Par le poids du quad ne risquent ils pas de se déformer et de s'ouvrir du coup ???
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 8:40
Oui j'y ai pensé , et suite a des avis que l'on ma donner je vais plutot me servir des anneaux pour fixer la sangle , et le quad sera maintenu par la roue et non au chassis du Quad .
Le reste que j'ai acheter serviront de securité au cas ou . Donc fixer au Quad et au Chassis de la remorque , sans que cela soit tendu ( Il y aura des photos .)
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 10:57
Sacre boulot Droopy.
rendeer Shocked
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
» MODIFICATION DE MA REMORQUE
» Modification frein de park 320s
» Modification du Permis E/B...
» Remorque Extrawheel
» modification roue jockey
