 Modification de la remorque
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 12:12
Merci Daddy
Voila le quad sur la remorque :
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 12:29
Pile poil ... Du boulot d'artiste ...
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 13:17
les rampes ce range en dessous du Quad , regarde les fixations sur le plancher :
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 15:20
Beau résultat et totalement adapté rabbit
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 8 Mar 2013 - 17:06
ce mec est ouf! et tout ça entre deux fournées.
super boulot,ça rentre nickel c'est
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 21 Mar 2013 - 20:14
Voila les fixations pour accrocher le quad par les roues .
En premier , du tube carré en dessous de la planche pour maintenir les crochets et eviter de tout arracher une foi sangler .
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 21 Mar 2013 - 20:48
Beau boulot Droopy mais je ne vois toujours pas comment du vas fixer tes rampes !!
En tout cas une chose est sure, je te pique l'idee des fixations du quad.
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Jeu 21 Mar 2013 - 20:59
Merci Daddy 77
Je ferais des photos pour te montrer comment je fixe mes rampes .
jean-mi
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 0:36
Joli travail. Je sais à qui demander maintenant en cas de besoin car je serai bien incapable de faire pareil !!
http://www.formapro-france.com
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 7:51
ça avance bien !!! mais je pense qu'il manque des anneaux pour la fixation par les roues….si tu ne mets que 2 anneaux par roue ,ton cliquet va se retrouver sur le pneu et ça va l'abimer.il te faut des sangles à 3 crochets….une fixation par 3 roues suffit largement,pourquoi ne pas récupérer les anneaux de la quatrième roue...
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 8:44
Trés bonne remarque ,mon Kiki. Mais il n'est pas nécessaire d'enlever les anneaux. Il peu accrocher deux sangles sur le même anneau.
olive77
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 10:14
beau travail droopy astucieux et bricoleur sont exellente qualitee biere a+
http://www.lafermeducouvent.com
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 12:56
Pas de souci les copains , j'ai mis deux anneaux par roue en sachant que je peut faire la fixation 3 points et par la même occasion servira a fixer d'autre objet rabbit .
*Merci GG02
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 13:49
Alors la les gars ça devient très très technique tout ça...
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Ven 22 Mar 2013 - 22:55
Ah mon precieux anneau...
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Sam 23 Mar 2013 - 7:12
oui gg,je l'avais fait au départ sur feu mon premier plateau, mais je n'avais pas trouver ça très pratique….il fallait tendre les sangles en meme temps,si non tu ne pouvais plus passer le crochet dans l'anneau,j'en avais donc rajouté….
steevy
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Sam 23 Mar 2013 - 12:05
et une qustion reste t-elle encore homologué ?
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Sam 23 Mar 2013 - 15:00
Bas Non pas de bol .
Il faut savoir qu'a partir du moment ou tu change le poids ou que tu découpe la remorque , celle ci n'est plus homologuer .
A toi d’être astucieux et de faire en sorte que cela ne ressemble pas a une remorque bidouiller .
PS : rajoute un par-broussaille a ton quad et celui si n'est plus homologuer :02:
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Sam 23 Mar 2013 - 21:48
Voila comment je fixe mes rampes sur la remorque ( special Daddy )
steevy
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Sam 23 Mar 2013 - 22:31
ah ok merci pour l info!!
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Dim 24 Mar 2013 - 6:52
Merci pour les photos Droopy.
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: Re: Modification de la remorque    Dim 24 Mar 2013 - 9:48
super remorque de competition !!!!!!! il me faudra la meme pour mon prochain quad !!
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» MODIFICATION DE MA REMORQUE
» Modification frein de park 320s
» Modification du Permis E/B...
» Remorque Extrawheel
» modification roue jockey
