 montage coffre et fabrication cales pieds
MessageSujet: montage coffre et fabrication cales pieds   Lun 22 Avr 2013 - 22:41
un peu de bidouilles
fabrication lock and ride
le basculeur blanc et la pièce noire qui rentre dans les trous du porte bagage:
usinés d'après mes plans par un copain, sur machine numérique (il a une entreprise qui fait de la chaudronnerie plastique usinage soudure etc
ensuite le caoutchouc qui se gonfle pour bloquer le tout....
acheté chez casto,normalement ça sert pour faire un luminaire avec une bouteille
pour finir une vis qui traverse le tout et qui viens se visser dans un axe percé et taraudé qui traverse le basculeur
ensuite les cales pieds avec protection des ailes
découpés dans une plaque de plastique chauffée, pliée, courbée, Percée......
(une journée de boulot quand même)
ya bon elles sont de la bonne forme et ont une bonne tête
pour les cales pieds pareil mais juste deux plis deux trous et trois quatre coups de scie et de lime
différentes hauteurs de trous parce que tout le monde a pas la même longueur de jambes
coffre monté avec le gnome en position
je peut lui laisser les crocs pour la rando?
ça crains pas l'eau des crocs......... et puis le pied il sèche plus vite
manque plus que le feu du coffre a brancher
(et voila j'ai mis presque autant de temps pour le post que pour le bricolage...)
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Lun 22 Avr 2013 - 22:52
bravo Trés bon boulot , encore un dingue du bricolage . affraid
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Lun 22 Avr 2013 - 23:41
Ce coffre est vraiment top pour les enfants. Mon fils s'endormait même. Et puis en look and ride c'est top. Mets 4 crochets c'est plus sur. A plus
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mar 23 Avr 2013 - 5:38
bien joué fabrice !!! bravo
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mar 23 Avr 2013 - 19:07
Fabrice.
superbe boulot qui me laisse rêveur ! Ce sera top pour le gamin !
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mar 23 Avr 2013 - 19:12
Fabrice ,nickel le boulot
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mar 23 Avr 2013 - 20:27
ben c'est a dire...............
des fixations y'en a 4 dedans et 2 crochets devant!!!
jean-mi
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mer 24 Avr 2013 - 11:06
Like a Star @ heaven Très beau boulot
Tu donnes des cours de bricolage ?!!
http://www.formapro-france.com
luc80
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mer 24 Avr 2013 - 20:48
la première image ,j ai cru que c était pour reboucher les bouteilles de champagnes entamées
dans la bricole!!!
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mer 24 Avr 2013 - 21:41
joli travail.
MessageSujet: Re: montage coffre et fabrication cales pieds   Mer 24 Avr 2013 - 21:59
des cours!!
je sais pas si je suis assez pédagogue
mais tout le monde peut y arriver, faut se poser réfléchir et y'a plus qu'a
si ça marche pas on recommence a partir de:
faut se poser!!
» montage coffre et fabrication cales pieds
» Des cales pieds sécurisants pour le trike
» Power grips [cale-pieds à sangle]
» Fabrication d'un tandem trike solaire en contreplaqué
» Repose pied fabrication maison
