 Un conseil SVP.
MessageSujet: Un conseil SVP.   Mer 31 Juil 2013 - 9:32
Salut a tous,
Suis en train d'installer un treuil sur mon 850.
Un petit dilemme se pose a moi :
---OU METTRE LE RELAIS AVEC LA PRISE DE TÉLÉCOMMANDE---
J'ai beau regarder dans tous les coins, je ne vois pas trop ou le mettre, sachant qu'il doit rester au sec, et accessible pour brancher le système de télécommande a distance.
Merci d'avance pour vos idées et solutions.
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Mer 31 Juil 2013 - 20:38
dans le bloc phare du guidon c'est l'endroit le plus haut et qui normalement ne prend pas l'eau
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 6:47
Merci pour ta reponse fabrice.
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 8:59
Daddy,
Permets moi : Mets de la gaine sur tes câbles venant de la batterie, attaches les solidement pour eviter les vibrations au ralenti qui usent les isolants et surtout une protec fusibles au départ batterie.
Pour le bloc relais/télécommande ça peut le faire derrière un phare, boulonné sur le chassis par la patte livrée avec, sinon comme un de mes copains l'a fait dans le coffre avant en perçant des entrées sorties de câbles...
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 11:28
Merci de tes conseils Pat, mais dans le phare ce n'est pas possible car le boitier est trop gros,
Ensuite, dans le coffre avant j'y ai pense, mais le coffre se démonte pour avoir accès a la batterie et aux differends niveaux, donc pas possible; en plus mon coffre est étanche, je souhaite qu'il le reste .
Donc je planche... voici une photo du boitier qui est tout de même assez volumineux...
https://servimg.com/image_preview.php?i=47&u=17229842
En tout cas merci des tuyaux
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 12:22
Et sur le guidon ce n'est pas possible ?
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 13:31
Le long du chassis (comme tous) avec des capuchons cahouchouc d'étanchéité sur les cosses et amélioré au silicone...
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 15:56
Ben je vois plus que ça.
Ou alors :
"Mettre le tout dans une boite de derivation electrique etanche, un interrupteur etanche, un poil de silicone, et .....reste plus qu'a trouver l'endroit ideal (peut etre sous une aile).
MessageSujet: Re: Un conseil SVP.   Jeu 1 Aoû 2013 - 19:42
ah oui
si c'est le boitier de droite sur la photo les cables sont trop gros pour loger dans le phare
et en plus il faut qu'il soit accessible pour brancher la commande
Un conseil SVP.
» conseil choix de sac de frappe
» Conseil déménagement (ou pas)
» Besoin de conseil canne casting.
» contrat en pension club, besoin de conseil....
» conseil pour un choix" petite barque ou float tube
