 carburateur encrassé
MessageSujet: carburateur encrassé   Sam 7 Sep 2013 - 12:38
Bon je viens de récupérer mon quad chez le mécano,le problème, il démarrer bien mais des que je donner un coup de gaz il s étouffer, tous ça après une bonne heure dans les bois de Mareuil sans aucun soucis
Donc vu qu il était sous garantis je l ai emmener chez le mécano qui as trouver le carbu encrasser, la garantie a marcher pour une partie et il me dit que c est la faute a l essence de maintenant qui n est pas de bonne qualité !!!!!!!
Que pensez vous de la qualité de l essence ? et est ce c est déjà arrivé a quelqu un ? et que faire pour que ça n arrive plus ?
Merci d avance pour vos conseil
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Sam 7 Sep 2013 - 19:56
jamais eu de probleme d'essence jusqu'à aujourd'hui,aussi bien en carbu qu'en injection.
par contre regarde si tu n'aurai pas de la terre dans le fond du reservoir.en faisant le plein,des fois la terre qui est autour du bouchon fini par tomber dedans.ça m'est arrivé.
steph 18
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Dim 8 Sep 2013 - 18:35
bonjour,que met tu comme essence?
si c du 95 E10 c normal:no:
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Dim 8 Sep 2013 - 18:37
oui 95 mon mecano ma dit de mettre ça, pourquoi faut mettre du 98 ?
steph 18
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Dim 8 Sep 2013 - 21:58
tu peux mettre du 95,mais pas du 95 E10 il encrasse les carbu,ca fait une patte gluante  dedans,
il y a de sorte de 95.
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Lun 9 Sep 2013 - 0:06
Le mieux c'est le 98. Et jamais de probléme.
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Lun 9 Sep 2013 - 8:52
je met du 95
ok je vais essayer le 98
Merci pour les conseils
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Lun 9 Sep 2013 - 11:45
Cela chauffe moins et meilleur rendement. Il y a pas photo...
MessageSujet: Re: carburateur encrassé   Lun 9 Sep 2013 - 12:22
Suis d'accord avec Christophe D.
Depuis que je roule au 98 pas de souci.
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» recherche carburateur 125 burgman
» Carburateur Z 1000
» Ajustement carburateur en altitude.
