 info à partager pour l'entretien de votre quad
MessageSujet: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mar 11 Fév 2014 - 17:15
Afin d'éviter des usures prématurées de l'antiparasite, de la batterie, le régulateur de charge ou de toute autre circuit électrique qui peuvent vous empêcher de finir une randonnée, je vous conseille d'utiliser du MS 9 Multi-spray 5 en 1 en bombe aérosol.
Une fois le produit vaporisé tout organe électrique, vous pouvez traverser des grosses hauteurs d'eau sans tout flinguer ou caler à la sortie.
Le 500 HO  du théléton qui n'a pas pu finir la balade suite à une prise d'eau au niveau de l'antiparasite aurait pu éviter ce désagrément.
Mon sportsman a la batterie sur le bas du châssis ce qui peut poser problème lors d'une traversée d'eau et en sortie de la marre, il cale et redémarre pas forcément tout de suite, comme si la batterie était à plat.
Pour tester l'efficacité de ce produit, le représentant a vaporisé une lampe et la douille branchée sur du 220V. Il a plongé le tout dans un sceau d'eau et il a mis ces mains dedans sans se faire électrocuter.
Propriété du produit:
protège de l'oxydation et de la corrosion
pénètre et libère les pièces métallique gripées par la rouille
nettoye les éléments métalliques et électrique
Protège de l'humidité et la chasse des systèmes électriques
chasse l'humidité des systèmes d'allumage
graisse les pièces mobiles sans attaquer les métaux
ne contient pas de silicones
Vous trouverez ce produit dans les magasins Réseau Pro.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mar 11 Fév 2014 - 18:31
Tu la donc acheter , et il n'y aura pas de probleme mercredi ?
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mar 11 Fév 2014 - 18:36
Tout à fais ! J'en ai un peu ras le bol de faire une pose après chaque rivière. Mais pour une application complète il va falloir que je démonte ce week end toute la carlingue et tout va y passer car un quad qui n'aime pas l'eau, ça le fait pas.
 Cool
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mar 11 Fév 2014 - 18:57
c'est bien la premiere fois que j'entend qu' un popo n'est pas etanche.
pour en etre à mon troisieme popo,je n'ai jamais eu de blem electrique.par contre avec mon hitrack,à la premiere petite flaque d'eau,c'était la panne assurée.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mar 11 Fév 2014 - 19:00
Ben ouais ! Demandes à Droopy, il était avec moi Samedi dernier.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mar 11 Fév 2014 - 19:39
Quelle conscience professionnelle!!...
Risquer sa vie pour vendre une bombe de spray!...   Chapeau!...
J'espère que tu lui en a pris une caisse, au moins...
 rire
Merci du tuyau, ça peu être bien utile pour certain comodos et relais.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mer 12 Fév 2014 - 18:43
Je précise que le représentant ne s'appelait pas Claude François. rire
Ceci dit, ce matin, avant d'aller rouler avec Droopy, j'en ai mis sur les connexions de la batterie, ainsi que sur un connecteur où il y a 3 fils jaune de grosse section (peut être gestion injection ?) et malgré avoir suivi le cours d'une rivière avec une bonne hauteur d'eau, il n'a pas calé.
Le produit est fiable et efficace.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mer 12 Fév 2014 - 18:54
Parfait, alors avant chaque sortie, un petit bain de "MS 9 Multi-spray 5 en 1" et hop!...
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mer 12 Fév 2014 - 19:00
Pas sûr qu'il faille en mettre à chaque fois. Je poserai la question.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Mer 12 Fév 2014 - 19:02
cyclops  pour l'info cctr ,   les  possesseurs de hytrack  vont enfin pouvoir rouler tranquille  lol!
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Jeu 13 Fév 2014 - 11:37
Nous sommes sans doute plusieurs a ne pas avoir accès au magasin pro.. il va falloir prevoir une commande groupée bien que je confirme mes propos n'ont jamais montrés des signes de faiblesses dans l'eau. ..
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Jeu 13 Fév 2014 - 12:03
Slc6993, ce produit ce vend également sur le net. Il me semble que les particuliers peuvent acheter aussi chez Réseau Pro.
Je pense que le 570 est un peu différent dans sa conception. La batterie est posée directement sur le bas du chassis au lieu d'être en hauteur sous la selle. Il y a aussi des connecteurs avec des fils de grosse section en bas. Je suppose que lorsqu'on est dans une rivière avec 50 cm d'eau et que les éléments électriques sont totalement noyés, ce qui charge la batterie est forcément en court circuit.
A chaque sortie d'eau ou à chaque grosse éclaboussure, j'étais ennuyé par un arrêt du moteur qui calais. A notre sortie d'hier, avec un bon 60 cm d'eau dans la rivière qu'on a parcourru pendant quelques centaines de mètre, le problème a disparu grâce à ce produit.
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Jeu 13 Fév 2014 - 20:47
sinon il faut bien le laver a l essence et pour le secher, juste une petite allumette et hop , c est fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Jeu 13 Fév 2014 - 20:56
Pas besoin  ...... j'ai un YAM !!!!  Cool
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Sam 22 Fév 2014 - 19:12
Pour feux que cela intéresse, je vous mets l'adresse d'un revendeur de ce produit.
YESSS Electrique
5 rue Pierre Eugène clairin
77160 Provins
Mr Lebreton Sébastien
0619174683
loupingz
MessageSujet: Re: info à partager pour l'entretien de votre quad   Ven 26 Mai 2017 - 16:19
bonjour
le MS9 a une dure de six mois plus ou mois .dans le cadre du domaine electrique .
pour un quad lave au karcher surtout a chaud .il vos mieux être prudent et en maitre un peux plus souvent.
» Entretien de votre quad
» Quelle graisse pour l'entretien d'un moulinet casting ?
» cadeau pour les enfants de votre Ecole de Rugby
» Manuel sur l'entretien et les réglages
