 Pneu Maxxis 26x12x12
MessageSujet: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 8:14
Bonjour les copains,
Lors de l'enduro Axe Quad du mois dernier j'ai crevé un pneu arrière, 2 trous juste en dessous de la jante. Kevin de chez Axe Quad m'a dépanné mais le pneu fuit.
Mes pneus arrière sont à +/-50% d'usure.
Soit je recherche le même pneu Maxxis 26x12x12 à 50% d'usure.
Soit je change les deux arrière et je vends celui qui encore bon
Soit je change les quatre et je vends 1 pneu Maxxis 26x12x12 et 2 pneus 26x10x12
Quelqu'un a une idée ou une offre à faire ?
Bonne journée à tous !
nini77
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 15:09
si vous avez mis une meche il faudrait juste la changer !!remets-en une au propre il n 'y a pas besoin de changer les pneus !
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 17:09
En fait il y a 2 mèches dans un trou et une dans un autre trou juste à coté.
C'est sur le flanc en haut juste en dessous de la jante. C'est le plus mauvais endroit pour un trou !!
Honnêtement je pense que le pneu est mort ou alors il faut le regonfler toutes les semaines.
Il y a risque de vraiment en cours de randonnée.
Pour finir je ne suis pas spécialement emballé par les pneus Maxxis.
J'ai fait deux sorties depuis que j'ai ce quad et coté motricité avec ces pneus je suis dans le doute. Il y a même un moment ou je me suis demandé si le pont avant n'était pas HS car sur un sol pas spécialement très boueux ca patinait un max.
Pour finir, la boue et les bourbiers c'est pas mon truc, je préfère les cailloux et la poussière et si possible pas en dessous de 80 km/h Quadd donc, les big horn Maxxis ne sont pas faits pour moi.
Soit je trouve le même à peu prêt même usure pour finir les trois autres soit je change les 4 et je repars avec du Ceros
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 18:45
As tu n'essaye, de mettre du préventif dans tes pneus ? Cela peut aider à colmater.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 19:05
Je ne connais pas.
La fuite n'est vraiment pas importante, le pneu a mis 3 semaines pour se dégonfler mais j'ai peur qu'en condition tout terrain les mèches ne s'enlèvent.
Je ne me vois pas en pleine pampa avec une roue crevée !!
J'ai pensé à la réparation par l'intérieur genre patch mais les trous sont trop prêt des lèvres du pneu.
De plus les flancs travaillent beaucoup et il est fortement déconseillé de réparer le flanc du pneu dixit les spécialistes du pneus et de la mèche
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 21:47
trois semaine pour se dégonffler,ce ne serai pas une histoire de terre entre le pneu et la jante?
essai de le décolé et de le regonffler pour voir,des fois le fait de nettoyer un peu les saloperies coincées dans la jante cela suffit pour que ça ne fuit plus.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 17 Nov 2014 - 21:57
+1
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mar 18 Nov 2014 - 8:23
Non, ca fuit bien des mèches, j'ai utilisé les bombes détecteur de fuite.
Ces bombes sont utilisées en sur les canalisations pour détecter les fuites. Dès qu'il y a fuite ca fait des bulles !!
De toute façon Kevin m'avait prévenu qu'au vu de la blessure, la fuite est quasiment assurée.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mer 19 Nov 2014 - 11:41
Tu demontes ton pneu, laisses tes mèches mais les coupe à raz à l'intérieur et mets un emplatre intérieur.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mer 19 Nov 2014 - 19:33
Tu as raison mais le trou est tellement prêt du bord du pneu que le bord de l'amplatre sera sur la mèche
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mer 19 Nov 2014 - 19:40
En fait, le pneu s'est replié sur le bord de la jante en s'appuyant sur quelque chose de dur et pointu.
N'allez pas penser à des choses qui n'ont rien à voir avec un pneu de Quad .......
La jante est d'ailleurs légèrement marquée au point d'impact
En clair dès que le terrain le permettait je mettais la "power' et un 4 places qui retombe sur une roue ça fait du poids sur un seul Big Horn certainement sous gonflé
polo et christèle
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mer 19 Nov 2014 - 20:38
slt j'ai deux pneus a 50% d'usure que j'ai changer l'an passer.
 un des deux a un accros comme toi de mémoire, voir pire.......
7 mèches pour le colmater un peu.
Sur le second j'ai pris un clou et il a traversé pour se loger aussi sur le bord de pneu, néanmoins avec une mèche sa devrait le faire.
ils ne sont pas neuf, 4000kms,
http://quadeurs-de-picardie.xooit.com/index.php
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Jeu 20 Nov 2014 - 9:23
Problème résolu, je viens d'acheter 4 Ceros pour remplacer les Big Horn donc ils sont à vendre pour ceux qui seraient intéressés !
Il s'agit de 2 Maxxis 26x10x12 Big Horn
2 Maxxis 26x12x12 Big Horn.
Je vais poster des photos dans la rubrique brocante.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Jeu 20 Nov 2014 - 14:53
Au cas où, il me semble avoir vu sur le bon coin la mise en vente de 4 jantes avec pneus pour 200 €, s'ils y sont toujours. Je voulais les acheter mais je suis en 14 et non en 12.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Jeu 20 Nov 2014 - 17:30
Bonjour ,
Merci pour le tuyau, je suis allé voir, ils n'y sont plus.
De toute façon c'est trop tard, je pense être livré vendredi.
J'ai pensé changer justement de 12 en 14, j'avais posé la question pour savoir si c'était possible sur le RZR900 XP4, je n'ai eu de réponse.
Je me donne le temps d'user ce nouveau train avant de penser à changer l'ensemble .... le quad y compris pour passer toujours en  4 places mais avec encore plus de "POWER"
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mar 25 Nov 2014 - 13:40
Pas une touche pour mes pneus que j'ai mis à vendre.
Pas grave.
Quelqu'un connait un réparateur de pneus dans le coin ? j'ai trouvé un Profil + du coté de Viry Chatillon mais je ne l'ai pas senti très chaud pour réparer un pneu.
Première question qu'il m'a posé : est-ce un pneu routier ou TT ?
Je dois lui amener le pneu pour voir.
Si quelqu'un connait un pro dans ce domaine, je suis preneur.
J'ai bien cherché sur le net les kits réparation mais une fois qu'on à tout ajouter, les diluants, les plugs, les amplatres, la colle et le reste, ca revient au prix d'un pneu neuf !!
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mar 25 Nov 2014 - 15:27
he he  .... Je viens de me rappeler que j'ai un Vulcopneu à 300m de chez moi.
J'ai amené le pneu. Un des technicien a pris le pneu dans mon auto et m'a dit revenir le chercher demain matin pleurer . Je viens d'acheter 4 pneus neufs pour rien.
Du coup, je pense que je vais les garder et que je vais m'acheter 4 jantes pour les remonter dessus.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mar 25 Nov 2014 - 20:48
tu t'en sort bien car normalement ils n'ont pas le droit de réparer un pneu sur le flan mais uniquement sur la bande de roulement.
Jérôme
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mer 26 Nov 2014 - 12:48
Faux Gilbert tu peut réparé un pneu sur un flanc,ça se répare à chaud le délai pour une réparation est de 48h,et pas beaucoup de réparateur qu'il le fond
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mer 26 Nov 2014 - 16:28
M'enfin, 42€ la réparation pleurer
Si j'avais su, c'est du n'importe quoi sachant que les pneus sont à +/- 50% d'usure.
du coup je les garde.
Maintenant je sis à la recherche de 4 jantes 12x7 4/156 4+3.
Comme ça j'ai les Ceros pour de la piste normale et les Big Horn pour les terrains boueux.
Je me suis planté sur toute la ligne avec cette affaire de pneu, uner plaisanterie à presque 1000€ si on compte les jantes.
Il s'agit bien d'une réparation à chaud. Le gard a en plus trouvé un clou que je n'avais pas vu !!
Mettre 42€ dans un pneu à 50% d'usure c'est nul surtout quand on connait le prix d'un neuf.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 8 Déc 2014 - 9:28
Tu parles de ce genre de petit souci? Teleton de Caen nuit de samedi à dimanche.
Je roule le week prochain, faut que je répare avant samedi.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 8 Déc 2014 - 13:27
C'est pas un trou !!?? il manque la motié du pneu !!
Attend !! moi c'était l'équivalent d'un clou !!
Et ca se répare ça ?
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 8 Déc 2014 - 18:34
Juste réparé sur place pour rattraper la route et être plus à l'aise pour bricoler...
En fait toujours une fuite, je croyais que c'était l'épaulement, mais non j'ai trouvé, il y a un autre trou dans le renfort, la frette est nickel.
Bah oui ça se répare, virer les mèches, souder à chaud, mettre une rustine de tracteur à l'intérieur.
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Lun 8 Déc 2014 - 20:52
ca va plus etre trop bien equilibre avec tout ca !!!
MessageSujet: Re: Pneu Maxxis 26x12x12   Mar 9 Déc 2014 - 19:29
un trou?
mais c'est plus un trou c'est un gouffre.
cyclops  pour l'info pat.
» Quel pneu maxxis pour l hiver .
» Pneu Maxxis high roller
» Pneu maxxis ou michelin !!
» quels pneu
» pneu VTT
