 Montage clignos à LED et centrale clignos
Baloo77
MessageSujet: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 19:07
J'aurai besoin de vos avis et/ou un coup de main pour monter une centrale de clignos à LED et les clignos arrieres qui vont avec. Le mec qui m'a vendu le quad me les a filé avec car il n'y avait pas du tout de clignos arriere.
Je sais ou se trouve la centrale de clignos mais aucune idee de comment la demonter et la remplacer.
Autre chose et ca pourrait etre important pour la rando du 12 : mon feu stop ne s'allume pas quand je freine. Il reste allumé en feu de position mais pas feu stop. Une idee de ce que ca pourrait etre ?
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 19:47
pour les clignos je ne peut rien pour toi,pour ton feu stop regarde déjà l'ampoule ou ton contacteur de stop No
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 19:56
Ton Quad est bien homologuer ??
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:08
Ca la foutrait mal s'il ne l'était pas vu son boulot !!
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:12
Oui effectivement avec mon boulot ça serait balot de rouler sur une machine non homologuée meme si elles sont moins cheres a l'achat.
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:14
Tu penses que c'est possible qu'un seul filament soit grillé dans l'ampoule ?
Sinon le contacteur de stop se situe ou en general ?
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:15
Oui , mais de nos jours on c'est jamais . Puis il n'a pas de clignotant , la question peut ce poser .
Oui il ai possible qu'un seul filament soit griller et souvent celui du Stop qui chauffe plus .
Le contacteur ce trouve le plus souvent sur la poignée de frein .
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:23
En fait il manque que les clignos arrieres. En gros ceux qui servent le plus pour montrer ou tu vas...
Par contre pour le contacteur de frein vu qu'il y a le frein a pied et celui a la poignée je suis pas sur qu'il soit au niveau de la poignée...
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:26
Droopy a créé un fil pour les nuls du GPS dont je fais partie, va falloir pareil pour la mécanique !!
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:28
Normalement tu en a un a la poignée et un a la pédale
Baloo77
Ok je vais etudier ça.
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:29
Moi je commencerais par la lampe ..
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Sam 31 Jan 2015 - 20:32
Oui c'est clair je vais commencer par le plus facile et si c'est pas ça on verra pour trouver les contacteurs. Mais comme ni l'avant ni l'arriere ne s'allume je croise les doigts pour que ce soit l'ampoule.
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 10:05
Par contre pour le changement de la centrale de cligno quelqu'un sait s'il faut demonter la face avant ?
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 13:04
Je peut pas te dire , je connais pas beaucoup c'est machine la .
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 13:05
C'est pas grave je vais regarder sur d'autres forums ou il y a des quads comme le mien.
Merci de l'interet en tout cas.
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 14:47
Bon pour le feu arriere "mauvaise" nouvelle c'est un feu à LED...
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 16:23
Je pense que sur ton feu a led il y a 3 fils , il faudrait essayer de le faire fonctionner en direct .
Un fils pour la masse et 1 qui allume le feu stop et l'autre le feu de position .
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 18:46
Attention pour les clignotant à LED, j'ai lu sur le forum Can Am qu'il fallait rajouter des résistances surtout si tu garde la centrale d'origine. De plus, il faut que les clignotants avant ET arrière soient à LED sinon ça ne fonctionne pas du tout.
Quand au feu arrière, s'il ne fonctionne pas tu peux toujours mettre un chien en plastique qui a la tête qui bouge quand tu freines, surtout si je suis derrière toi. moto
Cool
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Dim 1 Fév 2015 - 18:58
Effectivement Droopy quand tu mets des clignos à LED il faut soit mettre des resistances ou changer la centrale d'origine pour une speciale. Ma chance si on peut dire est que le mec a qui j'ai acheté le quad avait acheté la centrale adoc qui est neuve dans sa boite, prete à monter.
Le chien qui remue la tete c'est pas une mauvaise idée. Sinon encore plus simple je pars dernier sur la rando jusqu'a ce que mon probleme soit reglé.
Mais de toute façon je pense aller à l'atelier samedi et faire faire tout ça. Vu qu'il y a "urgence" pour que tout soit reglé avant la rando du 12.
Baloo77
MessageSujet: Re: Montage clignos à LED et centrale clignos   Mar 3 Fév 2015 - 20:16
Finalement le quad est chez motor speed. Tout sera arrangé demain. Pour le feu stop en fait il restait allumé a cause d'un jeu trop important dans la poignée de frein. Le mecano a mis... 35 secondes a trouver lol
» Antivol de béquille centrale
» centrale de clignotant
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
» montage pneus
» Montage ligne à l'anglaise !
