 dossier technique pour bon soudeur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Ven 13 Fév 2015 - 17:40
Cric bouteille effectivement c'est pas cher. Non, il me faut un rouleur pour aller chercher les points de levage sous le pont arrière c'est plus pratique que le cric bouteille.
Et puis à partir d'un certain âge on devient faignant
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 18 Fév 2015 - 16:03
J'ai trouvé des plans sympas sur le net, suis un peu inquiet de la section pour des grosses machines, mais bon...
http://nicolas.guischet.free.fr/Table%20Elevatrice/Pdf/Nomenclature.PDF
Bon perso je viens de commencer le débit / coup / soudure, pour infor tube acier noir de 40x40x3 epaisseur.
Je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 18 Fév 2015 - 17:25
Woua! plan impeccable.
Bien que le 40x40 ep 3 est plus solide, il est plus cher et surtout plus lourd. Bien vu pour la crémaillère de sécu.
Les maillons de chaine servent pour l'accrocher au mur ou autre utilité ?
Faut-il ajouter des L sur le support de cric (pièce N°Cool pour les renforcer ?
Peux tu définir les cotes de perçage des jambes pour ainsi que pour les planines qui s'y rattachent. Egalement la cotation des positionnements des platines sur cardre du haut et en bas.
Pour ceux qui le peuvent, on fixe au sol le cadre du bas avec des tirefonds et on accroche le quad avec une chaine au cadre. Une fois le quad en hauteur, ça ralentit grandement les voleurs de quad.
Merci Pat bon boulot !
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 18 Fév 2015 - 18:26
Bel outil mais le poids c'est combien ? Et vu mon niveau de soudure, c'est ou qu'on passe la commande éventuellement?
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 18 Fév 2015 - 21:04
je suis également sur le projet avec un pote soudeur.on se renseigne du prix de reviens et je vous tiens au courant.
cyclops  pat et cctr pour vos infos. à suivre.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 10:21
J'ai contacté une Sté qui vend du profilé 35x35 ép 2 ainsi que des T en 40x40 ep 5 et fer plat 100 ép 5
Elle est basée à la courneuve (pas trouvé plus proche). Le problème est que tout est vendu en barre de 6 m.
D'après mon estimation, il y en aurait pour 222 € HT + 65 € HT de livraison
Pour réaliser, il faut 24 m de tubes carrés en 35x35 car je remplace les fers plats de renfort de longerons par du tube.
pour le T en 40x40 ép 5, il faut 2m alors que je dois en acheté 6
pour le fer plat en 100 ép 5 il en faut moins de 2 m acheté en 6m
Le vrai tarif en étant à 3 à commander serait donc 176 € HT soit 212 € TTC / leve quad de matos.
Je vous laisse maginer le prix en 40x40 ép 3mm. Soit beaucoup plus cher !
Qui en veut toujours pour ce prix de fourniture hors cric et M-O ?
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 11:02
CCTR...
Dans la société où je bosse, on en a en 6.10M mais on débite à demande, et avec des prix loin de ce que tu annonces.
Perso j'ai commencé le mien (prototype de base) en 40 x 40 x 3, pattes en 40 x 8 pour les articulations.
Je peux vous avoir des prix que à moins d'être dans le métier vous n'aurez pas et bien sûr avec facture à votre nom ou collectif comme vous voulez.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 11:29
M oublie pas pat .
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 11:33
Ben je suis aussi preneur. Combien tu prends pour la réalisation ?
Perso je ne soude pas.
Je crois que tu vas même pouvoir en faire en série entre ambiance quad et le forum can am !
Cool
Jérôme
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 11:36
Cctr tu a plus près,y'a panier à Lagny sur Marne ou à thorigny sur les bords de Marne qui peuvent te fournir
ToNn
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 14:54
Sinon pour un table élévatrice ou gerbeur... vous pouvez contacter :
COTTE (déstockage industriel)
La Croix Sainte Barbe
60123 Bonneuil-En-Valois
0344883005
http://www.cotte-industries.fr/
Je leur avais acheté mon gerbeur manuel de capacité 500 kgs pour 150 cm de hauteur de levage à 550€ au lieu de 1200€ (matos neuf juste quelques rayures par ci par là) avec facture est garantie 1 an sur le fonctionnement.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 19 Fév 2015 - 16:54
Eric, t'inquiètes mon Droopy, je ne t'oublie pas.
Juste j'avance sur mon proto pour quantifier le matos précisément (acier et accessoires) et les heures, comme échangé avec CCTR, quand j'aurai fini, je proposerai pour ceux que ça intéresse :
- en version acier brut coupé et soudé à peindre puis assembler par vos soins
- en version acier brut coupé et soudé peint Epoxy au four (à voir les coûts variables suivant Qtés) à assembler par vos soins.
Soyons clair pour tout le monde, pour moi c'est pas du biseness, juste rendre service et rentrer dans les frais engagés, je ne suis pas l'Abbé Pierre.
Maintenant pour les gens qui cherchent à acheter de l'acier, gratter les plans, les cotes, sur le 77 il y a Arcelor Mital Melun, Panier Lagny, Le Boutte, Martin Longueville la Courneuve, KDI St Thibaud, Izaty Chelles, Elote Torcy,etc etc. Maintenant niveau prix en temps que particuliers, les gars bon courage pour négocier ou acheter (sauf Panier) et longueurs indivisibles de 6.10M, c'est coton à transporter, et pas le droit de couper sur place pour info (Protocole de sécurité interne).
Sinon il y a des produits finis à moins de 450€ neuf garanti 1 an, ça résoud le problème.
Capacité de levage : 450 kg
Dimensions de la plateforme (sans rampe) : 2060 x 550 mm
Dimensions de la rampe : 600 x 550 mm
Hauteur maximum plateforme : 780 mm
Hauteur minimum plateforme : 180 mm
Commandes montée/descente hydraulique par pédales
Vitesse de descente contrôlée
Trappe amovible pour la dépose de la roue arrière
Etau pour le maintien de la roue avant
Soupape de sécurité contre les surcharges
Rampe d’accès (démontable)
Dispositifs d’arrêt mécanique de sécurité
Coloris : bleu
Poids : 120 Kg
Garantie : 1 an
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Ven 27 Fév 2015 - 14:48
Bon encore 2 / 3 h à perdre cet après-midi pour le proto, ça avance!
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Ven 27 Fév 2015 - 21:24
bravo  Pat ! voilà un passe temps très technique  rabbit
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Ven 27 Fév 2015 - 21:28
bravo  ,
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Fév 2015 - 8:55
Ben , il ne manque plus que le prix avec ou sans peinture et on ouvre le carnet de commande.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Fév 2015 - 9:02
ça avance!
Par contre pour lever presque 400kg... De manière stable et sécurisée... Hé bah il y a de la modif de cotes et de points d'ancrages.
La suite la semaine prochaine
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Fév 2015 - 9:07
A mon avis, vu le poids de 120 kg, c'est pas quelque chose qu'on va bouger donc il suffit de le fixer au sol.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 25 Mar 2015 - 9:45
Bon... Après 12 heures de taf à temps perdu, un dernier test hier soir et une dernière modif pour trouver les bons points d'ancrages cric (calculs de forces effet de levier) et renforts avant de les souder, il me reste plus que les 2 crémaillères de sécurité à confectionner.
Résultat bien que je n'ai pas encore fini, le modèle que j'ai réalisé si il a été étudié pour lever une machine de 380kg et chassis long en toute sécurité reste bien plus cher à produire (pour un pro) qu'un modèle fini.
CCTR Laurent tu pourras l'essayer le 04 quand on se voit.
Niveau achat acier, c'est une rigolade, je parle si je devais en produire en petite série en atelier (temps des gars + charges) c'est trop bien cher, sauf pour un bricoleur le week end.
https://www.matthys.net/fr/Shop/59/tables-elevatrices-moto/669/table-elevatrice-moto-largeur-70-cm
de 289€ à 749€ TTC suivant la largeur / longueur.
ricolivi
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 25 Mar 2015 - 19:06
Mon très cher Pat, vu le magnifique chariot élévateur qui trône dans ton atelier, je me dis que tu aimes te faire chier pour pas grand chose ...
Cool Sad
seb_77750
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Mer 25 Mar 2015 - 19:18
En tout cas c'est du beau boulot !!
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Jeu 26 Mar 2015 - 9:44
Cool Sad
affraid Oui mais ça partait de l'idée de pouvoir faire profiter les copains du forum pour un prix adapté raz des paquerettes, après avoir vu combien ça couterait au final en matériel et main d'oeuvre.
là le bilan est fait, un produit manufacturé du commerce d'après les liens que j'ai posté coute moins cher (pour une grosse machine).
cyclops Seb ça fait plaisir
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Ven 27 Mar 2015 - 18:29
Donnes nous un prix fixe de ta réalisation car ce que tu as indiqué c'est même pas une fourchette mais un rateau vu l'écart. Libre à chacun de faire comme bon lui semble.
Merci Pat
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 11:31
encore des modifs mais on avance!
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 12:15
JOLI TAF PATRICK.
bravo bravo bravo bravo bravo
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» dossier technique pour bon soudeur
» Nouvelle technique pour prendre les Teleskis
» Quelle technique pour la truite en lac de montagne ?
» Quel technique pour l'ouverture 2010 ? [mars 2010]
» quelle est votre technique pour faire descendre les leurres a bavette
