 dossier technique pour bon soudeur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 18:17
Merci Daddy,
Comme dit à l'instant à Laurent CCTR en MP, je prend le temps mais je le veux :
-sécurisé total pour la machine et le "mécano amateur du week end",
-efficace,
-résistance mécanique supérieure à l'utilisation attendue.
Je l'ai testé à 15h00 avec les machines de mes fils, il rigolait le machin (125 et 200kg), un bonheur.
Derrière je met ma machine 380kg à sec plus les liquides, plein fait environ 390 400kg, j'ai pété 4 soudures temporaires de "calage" de la base de levage, tordu un axe de levage calculé à 350kg.
Donc le projet avance, c'est un proto, je suis sur la fin, une fois abouti sur tous les points sécurité, je ferai le calcul du coût en "copier-collé" en fabrication pour ceux que ça interessera (ou pas).
Mais je ne sais pas jouer avec la sécurité du mécano amateur et de nos machines vu leur prix .
je vous poste des photos du massacre mais suis content que ce ce soit produit maintenant, c'est le but du crash test "en extrême"...
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 18:41
bravo  Pat beau boulot rabbit
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 18:53
Bravo et respect super boulot
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 18:56
Des photos après test version xxl 400kg
axe de levage tordu, platine support cric temporaire arrachée et tordue  :
Détails du massacre :
En situation :
Et pour les mauvaises langues, oui je suis allé laver ma machine entre temps.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 19:06
Si tu réduisais un peu la hauteur des jambes entre les plateaux, une fois levé à 90°, on serait à un point d'équilibre et ça ne forcerait plus sur les fixations du cric. Qu'en penses tu ? Sur le schéma d'origine, il n'y avait pas cette barre ronde.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Sam 28 Mar 2015 - 19:37
Laurent,
Je fais 1m87, en levée haute le bas du quad est à 80 du sol (bas de chassis), idéal pour bosser tranquille sans se pêter le dos, après si tu veux monter moins haut suivant ta taille,tu peux.
J'ai calculé touts les points d'équilibre en latéral et dans l'axe, les jeux latéraux en position haute = 0. Je l'ai bousculé dans touts les sens ça ne bouge pas, au cas où j'ai prévu des coulisses escamotables dans les pieds (non visibles sur les photos).
Je n'ai pas encore mis en place les 2 retenues par crémaillère pour prévenir un fuite de vérin ou de joint hydraulique, et sécuriser une descente accidentelle, mais il n'y a plus qu'à les souder, elles sont prêtes.
Là j'ai juste à remplacer :
-ma plaque de support cric (Plats jaune en 6 d'épais) par une définitive mais cette fois d'un seul morceau et soudée définitivement (pas en temporaire par 6 cordons pour test comme cxet aprèsm).
-l'axe de levée confectionné en rond de 22 plein, par du tube 3mm epais et diamètre 42, avec un coulisseau de 45 epaisseur 3.
Et le tour sera joué.
Ne pas confondre vitesse et précipitation, tout se calcule, se prévoit pour sortir un produit définitif abouti.
MessageSujet: Re: dossier technique pour bon soudeur   Dim 29 Mar 2015 - 10:05
Alors là... Chapeau ! Je dirais même chapeau pas être mieux !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» dossier technique pour bon soudeur
» Nouvelle technique pour prendre les Teleskis
» Quelle technique pour la truite en lac de montagne ?
» Quel technique pour l'ouverture 2010 ? [mars 2010]
» quelle est votre technique pour faire descendre les leurres a bavette
