 transformation !
MessageSujet: transformation !   Dim 5 Avr 2015 - 18:04
Hier, Pat m'a fait la relocalisation du radiateur. J'en profite pour le remercier pour son excellent travail soigné !
Lors du démontage, j'ai pu me rendre compte que, malgré mon insistance sur le radiateur lors du nettoyage, il était toujours colmaté la face arrière.
De plus, sur le outlander, il y avait deux caches radiateur latéraux derrière lesquels la boue s'était agglutinée sur les biellettes de direction et un peu partout où il ne faut pas. Du coup, je ne les remettrai pas pour avoir un meilleur accès pour le nettoyage et le graissage.
Aussi, je fais mon méaculpa à Gilbert qui a pleinement raison sur l'utilité de démonter pour un nettoyage impécable. (Même si on démonte que 1 ou deux fois par an c'est plus qu'utile)
Restera plus qu'à faire des pattes pour remettre la rampe de leds et des grilles devant les optiques et ce sera bon.
MessageSujet: Re: transformation !   Dim 5 Avr 2015 - 18:10
Face de devant (à peu près propre)
Face arrière, (méga degueulasse)
MessageSujet: Re: transformation !   Dim 5 Avr 2015 - 19:30
pas grave,c'est quand on démonte que l'on se rend compte.pour ceux qui ne démonte pas dommage pour eux.
je n'avais pas dit ça pour dire quelques choses mais par experience,à bon entendeur.
MessageSujet: Re: transformation !   Lun 6 Avr 2015 - 11:32
Voilà à quoi ressemble notre occupation du samedi, puzzle 50 pièces niveau de 5 à 7 ans qu'on s'est faits à deux.
MessageSujet: Re: transformation !   Lun 6 Avr 2015 - 11:34
Et voilà la tête d'un mec heureux heureux d'avoir nettoyé dans les petits trous, derrière les oreilles, dans les trous de nez son quad
Un peu prise de tête par moment CanAm mais on a passé une bonne journée, on a bien mangé merci pour le restau du midi Laurent et on s'est bien marrés!
MessageSujet: Re: transformation !   Lun 6 Avr 2015 - 17:33
Et un quadeur heureux! Un! biere he he
MessageSujet: Re: transformation !   Lun 6 Avr 2015 - 18:18
bon boulot  !!
MessageSujet: Re: transformation !   Lun 6 Avr 2015 - 19:39
je vais dire une connerie, mais ... le mieux ne serait pas d'avoir deux radiateurs .. un à sa place et le second sur le dessus ??? plutôt que de déplacer celui d'origine  penser penser
MessageSujet: Re: transformation !   Mar 7 Avr 2015 - 11:15
Merci Gepetto cyclops
Bah non SLC.
D'abord tu vas devoir investir dans un radia supplémentaire d'un coût non négligeable et dans des accessoires quasiment identiques.
Ensuite tu as vu l'état de celui d'origine alors que Laurent sortait du karcher de la station d'en face avant qu'on bosse dessus, donc à terme ça deviendrait un réservoir à liquide supplémentaire inopérant et rien de plus si ce n'est un nid d'emmerdes.
Autre chose, si tu refroidis de trop, en supposant que celui d'origine soit nickel propre, fasse bien son taf à 100%, tu ferais monter ton moteur dans les tours "à froid" et là bobo le moteur ...
transformation !
» Transformation d'un trike en vélomobile
» Transformation prototype
» Transformation de toutes les lignes de bus en trolley ?
» 404 (et 401,411) transformation de 6 en 8 vitesses
» Colossal : the Transformation Trike
