 pignon de sortie de boite 700 raptor
Jeje51310
MessageSujet: pignon de sortie de boite 700 raptor   Lun 6 Avr 2015 - 22:55
Bonsoir a tous
petite galère mon bof a un 700 raptor sauf que ce sauvage a rendue le pignon de sortie de boite rond et normalement pour le démonté il faut le bloqué avec la chaine. ( je l'ai déjà fait)
j'ai essayé avec des pinces étau des clefs à filtre et pas moyen de l'avoir....
je précise encore le pignon n'a plus de dents.
quelqu'un pourrai t-il m'aider.
Le quad est une passion partageons la et ne faisons pas n'importe quoi.
exhaust77
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Lun 6 Avr 2015 - 23:18
essai avec une clé a griffe pour maintenir le pignon
Jeje51310
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Lun 6 Avr 2015 - 23:22
Je vais essayer demain soir merci.
Je vous tiens au courant.
BaptG
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Lun 6 Avr 2015 - 23:58
Je me demande comment il a fait pour rendre ce pignon dans cet état!!
Sinon SOLUTION en 10 points:
1: Tu démontés la bougie.
2: tu prends un grand morceau de chiffon. (Ex; un vieux drap) tu fais une grande bandelette de tissu d environ 2cm de large. Tu la torsade et la rentre par le trou de la bougie.
Tu en rentre le maximum (tout en gardant une partie dehors pour pouvoir la retirer à l issue).
3: tu passes une vitesse.
4: Magie magie, tu peux desserrer ton pignon!! Et oui ton moteur est bloqué!, en effet ton piston va remonter et être bloqué par le chiffon qui sera coincé entre ton piston et ta culasse et sans rien abîmer du tout...
5: ton pignon desserré, tu retirés tranquillement la bandelette de tissu qui ressort de ton trou de bougie.
6; tu remets la bougie ainsi qu un pignon neuf.
7: tu bois une bière en te disant cool j'ai reussi!!
8: tu essayés.
9: tu rebois une biere pour fêter ça car tout marche impecc.
10: tu te dis et tu mémorisés,  je dois payer une bière à baptg car il m à bien sorti de la mer.. d...
Jérôme
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 9:57
Et si ton chiffon se bloque dans une soupape en Tournan ton pignon tu fait quoi?penser
Jérôme
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 10:15
En plus,ton chiffon sera en appuis entre le piston et les soupapes,tu risque de torde une soupape,et la c'est pas bon du tout.
Pour le mieux à faire,est de le mettre en prise et de freiné pour ne pas qui bouge où avec une clé a choque mais ne met rien dans cylindre !!
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 19:25
essai avec une pince étau ou alors s il y a de la place fait des plats avec une disqueuse sur le pignon et prend une clés a molette
BaptG
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 19:33
Déjà fait sur autre moto et no problème, si tu mets suffisamment de chiffon avec le piston en bas, tu as une plus grande épaisseur de chiffon que la taille de la soupape ouverte. Le chiffon fait appui sur le reste de la culasse dont soupape fermée. Après il faut retirer délicatement le chiffon pour pas le déchirer.  Si il reste des micro bout de tissu ça cramé et part à l échappement...apres peu comprendre que certain n osé pas, ça reste délicat mais franchement faisable.
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 19:47
Le coup du chiffon n'est vraiment pas une bonne idée !!
Acier ou alu ton pignon ?
L'idée de Carlos est bonne.
Ou alors si ton pignon est en féraille une tige en acier deux points de soudure à l'arc rapide pour pas que ca chauffe trop et tu l'utilises comme bras de levier.
Jeje51310
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 19:53
Merci pour toute c'est idée je vais essayer demain je vous tien au courant..
BaptG
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mar 7 Avr 2015 - 22:24
Si tu as une clef choque à air comprimé, tu peux y arriver sans te prendre la tête, vu la compression du mono du raptor..., l ecrou devrait se devisser avant que ton moteur ne prenne bcp de tour mais pense à vérifier que le sens pour dévisser ton ecrou est le même sens que ton rapport engagé (1ere ou marché arrière) , ne fait pas tourner ton moulin à l envers. Bon courage.
exhaust77
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mer 8 Avr 2015 - 10:49
penser c est pas trop bon de bloqué le piston sa force sur le piston ainsi que la bielle de plus le pignon de sortie de boite démultiplie la force sur le vilebrequin
BaptG
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mer 8 Avr 2015 - 16:11
Je sais mais justement le chiffon ne bloque pas de façon dur, il amortis également et comme c est juste un ecrou à desserrer, une fois qu il part en se débloquant c est fini, c est pas long, et avant que la bièle ou les roulements de vilebrequin ou quoi que ce soit en prenne un coup...tu as le temps...
C est un mécano d un copain d une team des 24h du Mans qui m avait donner l astuce.
Ils utilisaient même un outil qui vient se visser à la place de la bougie pour bloquer le piston mais la effectivement ça me ferai un peu plus peur d ou le chiffon qu ils privilégiaient d ailleurs..
Bref et sinon tu en es ou? Tu as réussi? .
Jeje51310
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Mer 8 Avr 2015 - 19:12
Je vous remercie tous pour vos conseils
Il est sortie au petard.
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Jeu 9 Avr 2015 - 23:01
Heu fumé nuit gravement à la santé. ...
Jeje51310
MessageSujet: Re: pignon de sortie de boite 700 raptor   Jeu 9 Avr 2015 - 23:05
Lol mais sa mais bien à ce qu'il paraît...
» [question]pignon sortie de boite
» joints de sortie de boite..
» pigNon 12 dent a la place de 13
» pignon de sortie de boite 700 raptor
» [AXR 300 SP] modif transmition / dent pignon en moins
