 regalge culbuteur
alexandre
MessageSujet: regalge culbuteur   Dim 5 Juil 2015 - 13:28
Salut,
Quelqu’un aurait un tuto ou m’explique comment faire un réglage de culbuteur car au garage tout les 4 mois sa commence à faire des $$.
Merci à vous.
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Dim 5 Juil 2015 - 22:43
Pourquoi tout les 4 mois ???
Il y a un probleme avec ton concessionnaire ?
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Mer 8 Juil 2015 - 14:17
Culbuteurs ... après 10 ans de quad, j'en ai jamais entendu parlé  sur mes différentes machines !!!! Y aurait il pas un souci sur cette machine en particulier ??,
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Mer 8 Juil 2015 - 21:04
idem pour moi
jamais entendu parler de ça,que ce soit sur mon premier comme mon dernier quad.
problème,oui bien sur comme tout le monde mais sur ce qui est de la périphérie mais le moteur,jamais eu de problèmes. Quadd
alexandre
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Jeu 9 Juil 2015 - 11:47
le pb est que je n'arrive plus à démarrer, le concessionnaire ma faire un réglage des culbu ou soupape avec le jeux de cale nickel et la rebelote il a du mâle a démarrer.
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Jeu 9 Juil 2015 - 11:53
Contact Axe Quad et parle lui de ton problème . Je pense qu'il vaut mieux avoir plusieurs avis . Tu ai le premier dans ma connaissance a avoir ce problème .
alexandre
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Ven 17 Juil 2015 - 16:48
c'est bon, après réglage de soupapes avec une cale de 0.15 mm, démarrage du premier cou, Merci .
Quadd
MessageSujet: Re: regalge culbuteur   Ven 17 Juil 2015 - 21:08
A suivre  ... car à moins que cela soit prévu lors des révisions standards, je ne pense que ce soit un réglage à faire régulièrement. .. tiens nous au courant ..
regalge culbuteur
» Réglage culbuteur
» réglage culbuteur smc 250
» Réglage moteur
» Présentation 23 RU
» Réglages soupapes
