 changement de pneu
MessageSujet: changement de pneu   Dim 4 Oct 2015 - 15:02
Salut a tous,
Je dois changer un pneu après une crevaison juste a coté d'un crampon un peu près 4 CM de long, pneu hs pleurer
Actuellement j'ai des pneus Kenda 25X10-12 pneu d'origine et en sachant que je veux changer mon quad premier trimestre 2016 si tous vas bien, pour un Polaris peut être mais ça se sera un sujet pour plus tard
Choix 1 = je change juste le pneu HS mais je vais avoir un neuf un usé prix du neuf 119€
Choix 2 = je trouve un d’occasion
Choix 3 = j achète 2 pneus maxxis M-918 bighorn radial a 109.02€ l'unité trouvé sur le net "est ce avec ce choix rouler avec des bighorn a l’arrière et des Kenda a l'avant pose une problème niveau conduite ?"
Choix 4 = j’achète des pneus sun 033 25X10-12 a 98.10€ l'unité trouvé sur le net " même question que pour les bighorn"
Voila si quelqu'un a d'autres suggestions ou de bon plan je suis preneur
Merci d'avance Doudou
MessageSujet: Re: changement de pneu   Dim 4 Oct 2015 - 20:34
le choix 2 me parait bien dans la mesure ou tu pense changer de quad.
maintenant les big horn étant de très bons pneus,le choix 3 n'ai pas mauvais non plus?
la décision t'appartiens.
MessageSujet: Re: changement de pneu   Lun 5 Oct 2015 - 12:04
Doudou, Lors de mon changment de pneu arrière sur mon 570, j'en ai laissé un chez Fabien. Il est quasi neuf et s'il correspond à ce que tu recherches,
C'est Cadeau !
SEBOUZ77
MessageSujet: Re: changement de pneu   Lun 5 Oct 2015 - 17:26
Encore mieux ! Super sympa pour doudou077 .
MessageSujet: Re: changement de pneu   Mar 6 Oct 2015 - 16:39
je pense comme Gilbert, éventuellement tu changes le train complet en occaze
MessageSujet: Re: changement de pneu   Mar 6 Oct 2015 - 18:17
ok merci pour les gars
MessageSujet: Re: changement de pneu   Mer 7 Oct 2015 - 7:19
Tu as 2 ou 3 annonces sur le bon coin . biere biere
changement de pneu
» changement de pneu tubeless
» Changement de pneu pour une remorque
» changement de pneu pour l'hiver ?
» Changement de pneus: attention à la géométrie
» Changement de pneu arriére d'origine sur Spé
