 Nettoyant alu moteur et pont
Jerem77
MessageSujet: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 25 Fév 2018 - 18:58
Pour les maniaques du nettoyage je viens de trouver une solution
J'ai un produit révolutionnaire pour nettoyer vos moteurs, ponts, protection alu, élargisseurs etc.
Il s'applique au pulvérisateur laisser agir 1/2 min maxi et rinçage au nettoyeur haute pression.
Je peux vous l'avoir à mon boulot en bidon de 1L sur demande, tarif à venir
Voici le résultat sur le pont avant à comparé avec la partie alu à droite sous le radiateur
Ici vous pouvez voir avec la biellette de direction et certaines parties du pont qui n'ont pas été nettoyer
Voici la fiche produit
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 25 Fév 2018 - 19:53
merci pour la fiche technique on va le commandé en direct Cool Cool je sors
david77
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 25 Fév 2018 - 20:51
Merci jereM     bravo
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 25 Fév 2018 - 22:09
jerem tu as salit ton quad on dirais le mien   rire rire rire
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 25 Fév 2018 - 22:41
merci Jerem
pas de risque pour les joints dans le temps ?
Jerem77
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Lun 26 Fév 2018 - 7:12
Pour les joints aucune idée, cependant je le pulvérise bien que sur l’alu
Je pense qu’il ne faut pas toujours utiliser le produit, moi je m’en servirai que 2-3 fois par an
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Lun 26 Fév 2018 - 18:45
Merci Jerem  pour l'info bravo
phil77
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Lun 26 Fév 2018 - 18:53
Like a Star @ heaven
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Lun 26 Fév 2018 - 19:22
cyclops  Jerem , tu nous tient au courant pour le prix   rabbit
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Mer 28 Fév 2018 - 18:11
Prix ambiance quad bien-sûr  Cool
Jerem77
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Jeu 1 Mar 2018 - 19:09
Je le touche à 15€ le bidon de 1L, que sur commande donc dite moi qui serait intéresser
(J’ai dû utiliser 5cl pour tout faire sur le quad avec le produit pure)
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Jeu 1 Mar 2018 - 21:32
PH inférieur a 1 égale produit très  acide    coucou
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Ven 2 Mar 2018 - 7:35
il est obligé d ètre acide puisque c est un décapant alu le problème après l alu devient mat mais merci pour la propo____ bravo
Jerem77
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Ven 2 Mar 2018 - 17:46
Je pense qu’il faut en faire une utilisation ponctuel. Moi sur une utilisation sans laisser trop longtemps ça n’a rien attaquer ou marquer
marc-antoine
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 4 Mar 2018 - 8:40
il devient mat apres le nettoyage c 'est normale  et avec une pulverisation de  WD40 il le   sera moins et de plus protege jusqu'au prochain lavage penser
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 4 Mar 2018 - 11:07
pour le mien il faut que tu prévois un grand bac pour que je le plonge dedans
con con
david77
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 4 Mar 2018 - 19:50
Cool    rabbit
con con
Dingdejet
MessageSujet: Re: Nettoyant alu moteur et pont   Dim 4 Mar 2018 - 21:12
Pour moi un quad taché par la boue est difficilement récupérable !!
J’en ai déjà fait l’expérience malheureusement
Après il y’a des produits relativement agressifs pour nettoyer
Mais le risque et de détruire tous les joints et câblages
C’est pour ça que la solution et de faire le moins de bourbier possible
Mais chacun fait ce qu’il veut de sa machine,par contre vous étonnez pas si il est pourrit de tâches coucou
» problème de vibration sur toyota hilux
» MOTEUR DE 404 DANS UN 411??????
» huile polyvalente pour boite et pont
» entretien et graissage des pont
» nettoyage bas moteur
