 PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER
fabien02570
MessageSujet: PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER   Mar 18 Jan 2011 - 11:52
Salut donc voila l'expsé du souci : le quad cale dès que j'allume les phares et ceci meme en roulant !!!!!!!
merci d'avance pour vos "lumière" en espérant qu'elle vous fasse pas calé affraid
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER   Mar 18 Jan 2011 - 12:20
salut fabien,commence peut etre par demonter le commodo de phare puis enleve les ampoules voir si il n'y a pas un cours-jus a cause de l'eau meme si dimanche il faisait tres sec.....debranche aussi le coupe cicuit et allume les phares voir si ce n'est pas ce dernier qui est en cause et tiens nous au jus....verifie aussi la charge de ta batterie.
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER   Mer 19 Jan 2011 - 9:11
verifie bien ta batterie, elle peux se "couper" lorsque tu demande beaucoup d'intensitée.
Tu peux aussi avoir un problème de regulateur qui ne fournie pas asser de courant et quand tu allume les phares il n'y a plus asser pour l'allumage .
Donne moi ton numero de serie, il y a une modif de boitier sur certain
fabien02570
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER   Mer 19 Jan 2011 - 18:11
Ok merci, je vais essayer tout ca et je vous tien au jus
fabien02570
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER   Mer 19 Jan 2011 - 19:28
Coucou , alors déja batterie ok j'ai voulu la mettre en charge et elle est pleine .
Alors probleme de régulateur ?????
sinon voila le n°ZHSSCR5002700062
SINON FABIEN TU A DISPO PLAQUETTE AVANT ET ROULEMENT AVANT (2 )
merci d'avance
MessageSujet: Re: PROBLEME ELECTRIQUE SCRAMBLER   Jeu 20 Jan 2011 - 12:55
plaquette et roulement en stock
ton scrambler est pas concernée par la modif des regulateurs mais je pense que le problème peut venir de là. verifie bien toute les connections et essai de mettre les phares direct a la batterie pour test
» gros probleme electrique
» probleme electrique
» probleme electrique 300 thunderbike
» probleme electrique sur mon 406
