 Le PoPo a Droopy en reparation
MessageSujet: Le PoPo a Droopy en reparation    Jeu 6 Oct 2011 - 20:54
Aprés avoir essayer mon PoPo le Samedi avant la rando , mon Popo broute , Cale .
Ne l’ayant pas essayer depuis le retour du Polaris Camp , pour cause d'utiliser le Hawkeye . Je n'ai pu donc rouler avec le Dimanche .
Direction le Droopy-garage :
La malchance continue , une vis completement foiré .
Remplacé par les 2 de droite
Aprés tout ca , je m'apercoie que la cuve du Carbu est fendu , d'ou mon probleme d'essence .
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Jeu 6 Oct 2011 - 21:07
salut
belle enquete d'investigation,il n'y a plus qu'a tout remonter. bon courage.
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Jeu 6 Oct 2011 - 21:12
Bas non , je ne peut pas remonter , je change la cuve du carbue qui n'est pas dispo .
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Jeu 6 Oct 2011 - 21:30
salut Droopy
la cuve fendue ne doit pas être à l'origine de ta panne hormis une petite fuite d'essence ,je pense plutôt a un problème de gicleur bouché
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Jeu 6 Oct 2011 - 21:36
Tout est nettoyer , Pointeau regler , maintenant ont verra une foie remonter .
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Ven 7 Oct 2011 - 14:30
elle est fendue a quelle niveau la cuve ,c 'est peut être réparable scratch
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Ven 7 Oct 2011 - 16:48
Elle est fendu au bout de la vis de purge , mais c'est minime car de l'interieur ont ne voit rien , et de l'exterieur je suis tomber dessus par Hasard.
Le test est simple , je l'ai remplie d'essence est la sa suinte . Reparable , oui je le ferais surement mais je m'y connais pas du tout , donc pour le moment je vais en mettre un neuf et si l'autre est reparer , j'en aurais une d'avance .
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Ven 7 Oct 2011 - 17:26
salut droopy-mecano !! pour la cuve il existe un produit (restom) dont on se sert pour rendre etanche les vieux reservoirs (moto ou voiture ancienne).
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-kit-reservoir-rouille-non-gras-restom-kit-150.htm
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Ven 7 Oct 2011 - 18:38
tu a aussi la possibilité de faire une soudure ,selon l'endroit mais si ce n'est pas au niveau du plan de joint il ne devrait pas y avoir de problèmes
ou alors essayer avec une colle spéciale genre Loctite hysol (colle poxymetal) on utilise ça au boulot . il faudrait voir de près ta cuve
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Ven 7 Oct 2011 - 21:14
Moi je t'aurais bien conceillé de mastiquer la fissure avec un peu de patte à pain et de la badijonner d'un jaune d'oeuf épais pour étancher l'ensemble...
Car ça, c'est sûr, c'était dans tes cordes...
Mais comme il faut un four à la taille du quad...
ça t'aurait peut être agassé.....
Bonne réparation Droopy.
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Ven 7 Oct 2011 - 21:45
pleurer rire rire rire
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Sam 8 Oct 2011 - 8:46
J.PIERRE BREIZH
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Sam 8 Oct 2011 - 12:04
j ai aussi un probleme avec une brouette alors si sa rentre dans le four du boulanger
jose
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Dim 9 Oct 2011 - 21:52
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 14:19
Bon , un petit mot pour dire l'efficacité d'axe quad .
Cuve de carbue qui fuit , pourquoi ? ont s'en fou . Donc je commande a Fabien , pas dispo . ( la je me dit que ce n'est pas pour tout de suite ) .
Donc , commander le jeudi 6 , et la surprise un petit message de Fabien qui me dit que c'est arriver , aujourd"hui Mardi 11 .
5 jours avec le week-end dedans , moi je dit chapeau .
bravo axe quad
steph 18
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 18:17
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 18:53
c'est toujours tres rapide, c'est
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 21:12
C'est parce qu'il a u peure du mastique en patte à pain et de l'étanchéité au jaune d'oeuf...
Comme tout le monde sait qu'il fait tes réparations, il craignait que les ragots...
Mais oui, on peut quand même dire bravo!
Donc tu tiens le bon bout...tu vas retrouver ta monture.
Bonne réparation.
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 21:25
Des que c'est reparer , je me fait une rando , meme tout seul , je suis en manque et tout en sens inverse
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 21:31
chiche!!!! (tout en sens inverse)
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mar 11 Oct 2011 - 21:36
celui qui veux essayer de ce faire peur , il peut ce joindre a moi . singe
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mer 12 Oct 2011 - 21:06
Bon alors?
IL est remonté ce carbu?
Ca fonctione?
Dépeche toi que l'on improvise une sortie, car la semaine prochaine c'est moi qui suis à pied cause de révision.
Et moi je n'ai pas une Valie pour me preter sa machine...
MessageSujet: Re: Le PoPo a Droopy en reparation    Mer 12 Oct 2011 - 23:33
Bon , le carbu est remonter , il ne fuit plus , mais un reglage , air , essence dois , etre faite .
Est ca , rien de tel qu'un professionnel pour le faire .
» reparation pompe SKS
» reparation zodiaque
» recherche kit reparation
» reparation canne
» reparation reservoir eau galvanisé
