 réglage soupape 500 ho
MessageSujet: réglage soupape 500 ho   Lun 2 Jan 2012 - 22:05
voici quelques photos prisent pendant le réglage des soupapes de mon 500 ho.
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Lun 2 Jan 2012 - 22:10
bravo Tu a combien de Kms au compteur .
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Lun 2 Jan 2012 - 22:33
Sents tu une difference maintenant? Salut
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 10:51
Quand je pense que moi, je m'arrête au niveau d'huile et graissage .. Y a des pro de la mécanique parmi nous .... Bravo ...
Alors, même question, ça valait le coup ce petit réglage et à quel kilométrage .. parce que mon scrambler à 4.000, Droopy beaucoup plus sur son 500ho je crois, et je n'ai pas le sentiment qu'il soit à la traine ou que je sois devant, nos machines semblent fonctionner de façon similaire... cela dit, droopy es-tu mécano en plus de boulanger ???
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 13:43
Oui je suis mecano , quand il fait chaud .
Mon Quad a 14 000 kms et je n'est pas encore toucher au moteur , alors ca m’intéresse .
Mais je vais faire les segments , car il commence a manger un peu d'huile .
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 13:58
Comme Quoi, nos POPO sont costauds ... Pour ma part, puisqu'il semble que je ne sois pas si malade que ça ... j'en saurai plus en Mars, je me tournerai bien vers un Sporstman Touring ... je vais donc regarder même si ils ont 5/6000 kms ..
à bientot droopy ..
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 18:55
Steph , ce réglage culbuteurs, il est a faire a intervalles réguliers ou quand la distib devient bruyante ? scratch
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 19:45
bonsoir
alors le quad a 5000 km et j'avais des cliquetis au ralenti.
les soupapes d'admissions n'avaient pas besoin de réglage,mais les échappements oui .la cale de 20 passait a l'aise.
résultat:ralenti plus stable à froid et plus de bruit.
pas ue le temps de rouler pour me rendre compte s' il y a une différence à l'accélération.. à suivre
polaris préconise pour le controle des soupapes(vu sur revu tech. polaris): 100hr ou 12 mois ou 1000 km
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 20:32
A bas je vais voir ca alors .
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 21:00
mon HO a 4500kms et pas de cliquetis pour le moment
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 21:27
he ben les gars vous vous lancez dans des choses que je n'oserai meme pas y mettre les doigts. à vous.bonne méca.
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 21:30
et bien au moins on est deux ... je crus d'un coup que j'étais un extraterrestre ..
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 21:56
pour repondre a Carlos
attention ne pas confondre une bruyance chaine de distribution avec un cliquetis de culbuteurs.
pour la chaine de distribution :claquement ou bruit de frottement, pire la casse.
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 21:59
pour droopy
si tu ouvres le moteur ,change la chaine de distribution avec le tendeur et les guides.si possible
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mar 3 Jan 2012 - 22:28
Oui mais je le fait chez maitre Fabien , car j'ai beau toucher a la mecanique , mais ont ma toujours dit , chacun son boulot .
Et comme j'organise des rando , je ne peut pas me permettre d'avoir un Quad qui tourne pas rond .
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mer 4 Jan 2012 - 8:28
tu as raison droopy ,chacun sa spécialité.
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mer 4 Jan 2012 - 18:50
j' avais bien compris Steph ,c'est bien du cliquetis culbuteurs dont je parlais ,par contre le changement du joint cache culbu c 'est obligatoire ?
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mer 4 Jan 2012 - 18:59
bonsoir carlos
remplacement du joint obligatoire= travail propre et évite d'éventuelles fuites d'huile.
attention! montage du joint neuf sans pate à joint.
le joint va faire sa propre étanchéité dés que le moteur va chauffer .
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mer 4 Jan 2012 - 19:32
Steph
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Mer 4 Jan 2012 - 22:03
Si tu savais tout ce que je fait tu serais surement étonner , bientot je vais vous montrer l'avancer du train electrique de mon fils .
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Jeu 5 Jan 2012 - 13:03
Mais, tu dors des fois ??? Boulanger, mécano, chemino, administrateur de forum, Pilier de groupe de quadeur, Papa, conjoint, .... et surement plein d'autres choses ... donne nous la recette ... j'en fais pas la moitié et déjà les journée, semaine mois et année sont trop courtes ...
à bientot ... sur un Quad, je ne suis plus si malade que l'on me l'avais annoncé en Octobre ..
MessageSujet: Re: réglage soupape 500 ho   Jeu 5 Jan 2012 - 14:41
La recettes je ne la connait pas . Mais les journées sont trés courte .
Puis je suis trés content d'apprendre que tu n'est pas au bord de l’agonie , Donc Quad un jour , Quad toujours Like a Star @ heaven
» reglage jeu de soupape om 636
» réglage soupape 500 ho
» Réglage moteur
» [TUB] Queue de soupape marquée page 2
» Réglage jeu de soupapes
